TCL L42P11液晶(MS48S机芯)不开机
2023-4-29 09:09| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机维修分析:通电测试各个供电无异常,用示波器测试复位,振荡都正常,测试FLASH第三脚读一下就不读了,波形一闪而过,怀疑是主芯片U200(MST6M48RVS)坏.更换后开机试机故障依旧,然后对着图纸对 ...
    故障表现为:不开机
维修分析:通电测试各个供电无异常,用示波器测试复位,振荡都正常,测试FLASH第三脚读一下就不读了,波形一闪而过,怀疑是主芯片U200(MST6M48RVS)坏.更换后开机试机故障依旧,然后对着图纸对主芯片各个脚测量供电是否正常,测到第七脚的电压不正常,正常应该是3.3V但是这个脚只有1.8V顺着线路查找发现R247坏,电感内阻变大,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-17 08:48
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.191114 second(s), 17 queries .
