佳能NP-270复印机开机后操作面板无任何显示
2023-5-14 12:19| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要:   检修时,打开机盖,先用万用表检查供电部分,发现直流24V整流板上的交流IA保险丝被烧断。更换保险丝后试机又立即烧断,说明电路中有严重短路的元件,卸下24V电源板详细检查发现整流全桥有一臂被击穿。由于该型号 ...
      检修时,打开机盖,先用万用表检查供电部分,发现直流24V整流板上的交流IA保险丝被烧断。更换保险丝后试机又立即烧断,说明电路中有严重短路的元件,卸下24V电源板详细检查发现整流全桥有一臂被击穿。由于该型号整流桥不易买到,于是将击穿全桥上的那一边用钢锯锯断,使两脚断路,再在两脚上跨接上一只同参数的整流二极管。装机试印效果良好,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 16:38 , Processed in 0.157897 second(s), 17 queries .
