| 故障表现为:三无 故障分析:测量保险,开路。说明后面有明显短路,测量 发现整流管DB4,DB3和PWM功率管短路,U101也损 坏。代换物料开机试机,还是没有24V电压输出。于是 仔细检查外围发现U102(贴片TL431不能用普通431代 替,代替会出现电压不稳,电压不正常)不良。代换试 机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 19:49 , Processed in 0.164157 second(s), 16 queries .
