TCL王牌HiD29189H高清彩电水平亮线,三无
2023-5-14 12:19| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要:   此机有时能正常工作5分钟,然后变成水平亮线,三无,偶尔出现有伴音黑屏,过2~3分钟伴音消失。  开机通电,测+B为1 30V,正常。拆下电路板的塑料架子,测视放供电只有130V,判定行扫描电路没有工作,从行管b ...
  开机通电,测+B为1 30V,正常。拆下电路板的塑料架子,测视放供电只有130V,判定行扫描电路没有工作,从行管b极无电压逐一向前查,发现PCB板上TMPA8829引脚全部有裂纹,重新补焊后开机。有伴音图像,过一会儿又变成黑屏,伴音一直正常。细查行扫描电路有多处虚焊,重焊后图像恢复正常。
  为了防止故障再出现,抖动电路板,果然又变成三无。测+B无电压。速查电源电路有多处虚焊,补焊后电视机工作正常。可开机40分钟又变成有声无图;试更换行管C5422后,开机2小时,工作一直正常,整机修复。
GMT+8, 2025-12-10 16:38 , Processed in 0.121016 second(s), 17 queries .
