接修一台由FUNAI-2213HR型CD机改成的VCD机,经常出现挑碟或无法播放
2023-5-14 12:19| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   该机系老式SONY机芯三光束激光唱机加装一块解压板改成的VCD机。出现此故障,首先想到是否光头老化。但用户说光头刚换不久。该机采用模拟伺服机芯,主板上设置了多个伺服可调电位器,对于使用曰久的机子应重新调 ...
      该机系老式SONY机芯三光束激光唱机加装一块解压板改成的VCD机。出现此故障,首先想到是否光头老化。但用户说光头刚换不久。该机采用模拟伺服机芯,主板上设置了多个伺服可调电位器,对于使用曰久的机子应重新调整相关电路。
  1.VCO频率给CD提供高频振荡基准信号源,直接影响各部分电路的正常工作,故应首先调整VCO的频率。将伺服电路板上IC1(CXA1081M)(26)脚ASY测试桩接地,使CD机工作在自由振荡状态,用ET521A的频率计测试挡检测IC3(CXD1167Q)(70)脚测试桩PLCK,接通电源,放入碟片主电机高速运转后停止,调整主板上IC2(CXA1082BQ)与(30)脚相连的VR101,使频率计上的读数为4.322MHz±10kHz;2.聚焦增益调整,先将IC1(26)脚ASY测试桩与地断开,把ET521A拨至示波挡检测IC1(2)脚RFO测试桩。接通电源播放CD碟片,调整与IC1(19)脚相连的VR102(FOSBIAS),使示波器上显示的波形最清晰、幅度最大且稳定,接着按停止键使CD停转。测试IC1(19)脚FE聚焦误差输出的直流电压应为0V或接近0V,否则应重复以上步骤,这样聚焦的动态范围可达最大(此步简要地代替专业化调整中的抖晃仪测量);3.循迹平衡的调整,将ET521A示波器输入端接在IC1(20)脚TE端。使CD正常运转后按暂停键,示波器调零后DC挡,调整与IC1(12)、(13)脚相连的EF平衡电位器VR103,使TE波形相对于零电平对称;4.循迹增益、聚焦增益的调整,用ET521A示波挡分别接在循迹线圈、聚焦线圈的引出线两端,放CD碟片。调整与IC2(45)、(48)脚相连的VR104、VR105,使它们各自的波形平均幅度为0.3Vp-p~0.8Vp-p,且分别在播放第一首和最后一首曲目时,观察当激光头到达相应位置后都能在几秒内放出音乐即可。
  经过以上调整,该机挑碟、图像停顿、无法播放等现象完全消除,相当一部分过去不能播放的碟片也能在很短的时间内播放出来。
GMT+8, 2025-12-10 16:38 , Processed in 0.174755 second(s), 17 queries .
