尚朋堂SR-1607C电磁炉灯闪不加热
2023-5-14 12:19| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   查SB、PWM有无正常输出(SB信号在OV~5V之间跳变,PWM信号为1.9V~2.0V);查D2、D3负极有无16V电压,D4、D5负极有无0V~lV电压跳变;查U1A⑤脚有无2.4V电压,UIA④脚有无23V电压;查V1)信号是否在0V~2.5V之间 ...
      查SB、PWM有无正常输出(SB信号在OV~5V之间跳变,PWM信号为1.9V~2.0V);查D2、D3负极有无16V电压,D4、D5负极有无0V~lV电压跳变;查U1A⑤脚有无2.4V电压,UIA④脚有无23V电压;查V1)信号是否在0V~2.5V之间跳变;查高压电容容量是否正常;查锅具检测电路和U3LM324是否不良。
  若SB、PWM无正常输出,应检查CPU、C29、U5、R27、Ul、R32;如D2、D3负极无16V或电压不正常,应查Ul、D2、D3、D4、D5。对应上述故障分别检查R13、R14、Ul、R19~R25、Cll、R17、Q3、Q4、C16、ZDlIGBT是否不良,代换C6,可断开R87判断其好坏,如断开后正常,则需更换LM324
GMT+8, 2025-12-10 16:38 , Processed in 0.187541 second(s), 16 queries .
