| 此类型的彩电开始有噪音一伴音嘶哑一伴音正常,现象期间五六分钟,再往后,播音一直正常。范先生已查出是伴音静音电路误动作,并确定是以V301为中心的几只元件故障,并进行了逐一代换,但故障并没有排除,最后对电路进行了修改才排除了故障。其实,从电路的工作原理,不难分析该故障的真正原因。 V301的工作原理为:正常工作时15v电源通过D3()1(原文误为V301)对C306(47μF)充电,这时V301b极比e极电位高0.7V,V301为PNP型三极管,呈截止状态,伴音电路正常工作。电视机关闭瞬间,由于伴音功放电路的滤波电容容量较大,而小信号电路的电源消失很快,易产生关机噪音,为此增加了关机静噪电路。关机瞬间,15v电源消失后,由于C306电容容量较大,所存电荷对V301e极放电。此时,e极电位远高于b极电位,三极管呈导通状态,c极输出高电位,伴音无输出,达到关机静音的目的。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:43 , Processed in 0.222902 second(s), 16 queries .
