高路华TN-2591PB彩电开机后三无,电源指示灯亮
2023-5-14 12:18| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   先采用电压测量法,测量开关电源输出的非受控电压+B(130V)、+12V、+8V、+13V均正常;测量受控电压+24V、+9V、+8V、+5V,均为OV,怀疑微处理器进入待机保护状态。测量微处理器的(41)脚电压果然为低电平OV,判 ...
      先采用电压测量法,测量开关电源输出的非受控电压+B(130V)、+12V、+8V、+13V均正常;测量受控电压+24V、+9V、+8V、+5V,均为OV,怀疑微处理器进入待机保护状态。测量微处理器的(41)脚电压果然为低电平OV,判断是微处理器执行待机保护所致。测量微处理器的工作条件,(42)脚的5V和(31)、(32)脚的晶振,(33)脚的复位电压均正常;检查(39)脚SCL和(40)脚SDA总线接口电压,(39)脚电压正常,(40)脚电压仅2V左右,且不稳定,怀疑是(40)脚外部总线传输电路或被控电路故障,引起的总线电压过低,微处理器据此执行保护。由于总线上挂接的电路较多,采用分割法,保留上拉电阻R748,从E点将总线传输电路一分为二,通电测量N701的(40)脚SDA电压,仍不正常,判断故障在N701的(40)脚内外。对(40)脚外部元件进行检测,发现C722对地电阻低于C721对地电阻,拆下C722测量有漏电现象。由于C722漏电,引起微处理器SDA电压失常,造成总线系统传输异常,微处理器据此判断总线系统发生故障,执行待机保护。当(39)脚SCL电压偏低时,也可采用分割法,即从F点断开,判断故障范围。更换C722后,(10)脚电压恢复正常,连接E点总线后,保护故障也随之排除。
GMT+8, 2025-12-10 16:43 , Processed in 0.202798 second(s), 16 queries .
