TCL L32F2360液晶(MS27机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:09| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 1
摘要: 故障现像:灯亮不开机维修与分析:网点送修机器,开机检测发现灯亮不开机,于是强行短接电源板检测输出电压为正常,这么简单的问题怎么把整机发到售后服务部来维修,不可以发主板来南昌维修,本着快速化维修检 ...
    故障现像:灯亮不开机
维修与分析:网点送修机器,开机检测发现灯亮不开机,于是强行短接电源板检测输出电压为正常,这么简单的问题怎么把整机发到售后服务部来维修,不可以发主板来南昌维修,本着快速化维修检测的方法,试着代换主板还是不开机,于是维修陷入了困进,检测主板输入电压发现有3.3v,无12v,输出,主板无开机信号,难道是电源板的问题吗,经仔细检测发现强加信号电源板会有高压输出且显示屏能正常发光,为什么把主板接上不会开机,只有红灯亮,试着代换电源板再次接上主板发现一切正常,试着仔细检测电源板发现无12v输出,那为什么单独短接电源板显示屏怎么又会发亮了,分析发现这个电源板与一般的电源板设计不同,只要有单独的3.3v供电就可以把显示屏点亮,经检查发现12v输出电路的CS13损坏造成无12v输出。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-17 08:50
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.122195 second(s), 16 queries .
