艾美特CE1753E电磁炉上电开机后加热但报警
2023-5-14 12:18| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   此故障的检修范围有高低压供电电路、LC振荡电路、同步电压比较电路、浪涌保护电路及前置驱动放大电路。  先后测得高低压供电电路、LC振荡电路、同步比较电路均正常。接下来检查浪涌保护电路,测得IC2A(4)脚 ...
  先后测得高低压供电电路、LC振荡电路、同步比较电路均正常。接下来检查浪涌保护电路,测得IC2A(4)脚(反相输入端,即V-取样)对地电压+0.2V;(5)脚(同相输入端,即V+取样)对地电压+2.7V;(2)脚(输出端)对地电压+4.8V,均正常。于是转至前置驱动放大电路,测得前置驱动放大电路的比较器IC2D(10)脚(反相输入端,即V-取样)对地电压+4.8V,正常,但(11)脚(同相输入端,即V+取样)对地电压却升至+2.2V,正常时为+0.5V。经查使能关机电路中的开关二极管D17已漏电,将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 16:42 , Processed in 0.209317 second(s), 16 queries .
