| 测量非受控电压正常,但受控电压均为OV,微处理器的(41)脚电压为低电平OV,判断是微处理器执行待机保护所致。测量微处理器的三个工作条件、总线电压和(9)脚矩阵电压均正常。由于不能开机,无法对小信号处理电路进行检测,采用强行开机的方法,观察故障表现为:将待机控制电路从C点断开,开机后仍无光栅和伴音,测量开关电源输出的备受控电压均正常,但行输出未工作,测量单片小信号处理电路OM8838的(12)脚电源电压+8V正常,但无行激励信号输出。怀疑OM8838进入保护状态。由于OM8838主要对行、场输出电路进行检测保护,直接检测行、场输出电路,发现场输出电路N401(TDA8351)短路。更换N401后,开机不再保护,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:42 , Processed in 0.177785 second(s), 16 queries .
