TCL DLP56R6彩电不开机
2023-4-29 09:09| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 1
摘要: 故障分析:此机出现灯不停闪不开机,灯一直闪应该是处于一种检测状态。故障可能出在负 载上。开盖后发现开机有高压放电但是灯一直都点不亮。如果是高压保护那么灯应该可以点 亮一下瞬间灭掉。打开灯泡发现灯泡 ...
    故障分析:此机出现灯不停闪不开机,灯一直闪应该是处于一种检测状态。故障可能出在负 载上。开盖后发现开机有高压放电但是灯一直都点不亮。如果是高压保护那么灯应该可以点 亮一下瞬间灭掉。打开灯泡发现灯泡烧断。跟换灯泡后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。打上后盖煲机一小时后发现出现图像负像,但是重新启动又可以正常工作一小会。打开后盖煲机发现故障不再出现, 于是怀疑可能是散热不好。开盖后发现光机很热,开机每一个风扇都工作正常,此类 DLP 的机器一般风扇坏都会保护的(不开机)。但是发现风扇上有很多的尘土使的风扇的转速很慢,除去尖土煲机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-17 08:50
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.616502 second(s), 17 queries .
