| 加热不足也称加热慢,是指微波炉与正常时相比,使用相同火力挡烹调同样的食物,但煮熟的时间明显要比正常时多,甚至无法正常完成某些需要高火力烧煮食物的烹调。这种故障是微波炉输出功率减弱的表现。在市电电源正常的情况下,造成这种故障的主要原因是磁控管衰老或磁控管灯丝或阳极的供电电压过低。 磁控管衰老分两种情况:一是因为使用期限太久而自然衰老。通常磁控管的设计使用寿命为2000小时,若以微波炉平均每天使用30分钟计,寿命为4000天,约合11年,但即使到此期限,磁控管输出功率也不是立即明显减弱,而是渐渐衰老,所以一般较少会遇到自然衰老的磁控管。另一种情况是早衰,其主要原因是磁控管本身质量差或在恶劣环境下长期工作过,这种情况通常也不多见。 维修此故障时,通常可先检查磁控管灯丝或阳极的供电电压,并注意磁控管灯丝引脚的连接端头的接触情况,特别是使用日久的微波炉更易发生接触不良的故障。 【提示】由于微波炉常放置在厨房中,油污较多,磁控管灯丝引脚及其接插片易受蚀,出现污垢层,从而导致接插件与灯丝引脚的连接较松,则接触电阻就会明显增大,使灯丝电压过低,这样微波炉输出功率会明显减小。修理这种故障时,先将灯丝引脚去垢,再用酒精棉球擦净,然后用尖嘴钳将引脚接插片夹扁一些,与灯丝引脚接触良好即可: 若供电方面没问胚,基本就是磁控管衰老了,对此可代换磁控管试机,也可用测量磁控管灯丝电阻是否正常及查看磁钢是否裂开等方法进行确认。对于此原因造成的加热不足故障,通常只有换用好管才能较好地解决。另外,如果高压电容容量明显减小,会使磁控管阳极电压及输出功率明显下降,也会引起加热不足,不过这种情况较少见。高压电容的故障大都是击穿或断路。 需要特别指出,实践中发现加热不足故障往往与AC220V电源电压有关,而目。常带有一定迷惑性,即市电电压是正常的,但因电源线路存在较大内阻或接触电阻,微波炉工作时流过的大电流在电线或接头上形成较大压降,使得微波炉实际工作电源电压明显不足,从而出现加热慢现象。电源线路的较大内阻通常存在于电源接线板、保险管座、电源线路接头或电源线上,虽然内阻较大,但空载测量电压往往正常,所以带有迷惑性。 不少家庭中都程度不等地存在室内。电源线用料或连接不良,即使用过细电源线、电源接线板或电源插座质量差等情况,所以在维修中一定要重视和先解决这个问题,以免多走弯路。测量微波炉的输人交流电电压要在带负载时测量,不要仅凭空载电压就作出判断。 |
GMT+8, 2025-11-9 16:48 , Processed in 0.188781 second(s), 17 queries .
