长城画龙G8253YN2彩电,调整音量时变化不平滑,仅在最小、中间、最大三点之间变化
2023-5-14 12:18| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要:   该彩电小信号处理电路采用TA8759BN,微处理器采用 MNl5287KWEC,同类机型有长城G2510B、 G8163MF, G8171MF,G8253MF、G8363MF等。  根据故障表现为判断,故障在微处理器控制电路中,但检测微处理器的工作条件和外 ...
  根据故障表现为判断,故障在微处理器控制电路中,但检测微处理器的工作条件和外围电路,未能排除故障,怀疑存储器内部数据出错,试换一只存储器MNl2C2OlD后,音量控制恢复正常。
  根据机型不同,可采取如下措施:遥控器采用LC7641N的机型,将 LC7641N(1)脚与(14)脚短接即可;有的机型进行一次全自动选台并存储即可恢复正常;有的机型按一下
GMT+8, 2025-12-10 16:43 , Processed in 0.174325 second(s), 16 queries .
