申花牌全自动洗衣机接下电源开关后,洗涤方式选择同时动作,这时,其他设定无法进行
2023-5-14 12:17| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要:   此机接下电源开关后,洗涤方式选择同时动作,这时,其他设定无法进行。  有时程序可以设定,但只能设定一次,当一次洗涤过程转来后再设定,则没有反应,也不能启动。  该机洗涤程序能够进行,说明微电脑芯片 ...
  该机洗涤程序能够进行,说明微电脑芯片基本正常,问题可能出在按钮开关本身。查资料,可知每个程序的设定是循环式的,即每按动一次,改变一个状态,而且,按下任一按钮,其他操作按钮均被锁定。观察该开关结构是轻触式按钮,触片由弹性材料制成,两触片分别置于二层树脂内。若使用频繁,可能会导致弹性减弱或树脂变形,从而使触片处于常闭位。检修时,打开机盖,用万用表测量各按钮开关,时而出现阻值为零的现象,说明其内都损坏。撕下按钮开关的指示面板,可看到处于树脂层中的触片,再撕下上面一层,在第三层触片四周贴上橡皮胶(每个触片都要贴)以增加厚度,保证处于常开位,然后按撕下时相反程序贴好后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.149913 second(s), 17 queries .
