申花XQB30-5T型全自动洗衣机注水满后,不能进入洗涤状态
2023-5-14 12:17| 发布者: 开心| 查看: 271| 评论: 0
摘要:   该故障可能发生在电脑板接口至水位探头间电路及部位。检修时,打开机盖,将四针插头脱开,并将至电脑坂探头四针插座浸入水中,这时洗衣机就选人洗涤状态。  拆除上盖板、波轮及甩干桶后,检查线路却无故障。根 ...
  拆除上盖板、波轮及甩干桶后,检查线路却无故障。根据电路固分析,电脑板(7)脚经高低水位选择开关、四针插头至洗衣机桶内金属探头b、c;电脑板(17)脚经四针插头至洗衣桶中金属探头a,当洗衣桶内水升至b位时,a、b两点阻值发生变化,由此电脑板判断出水已到b位,并发出指令进人下阶段。
  由上分析可知,线路无故障,可能是因水的导电率过低,使两点间电阻达不到设计值。为此,在水中加入少许盐,洗衣机便正常工作了。
  因两探头相距较近时,能正常工作,故将洗衣桶内线路加以改进,增加的两金属探头,可用一小块镀锡制作。
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.152347 second(s), 17 queries .
