金星C5418彩电,因更换微处理器、存储器,屏幕上显示8个口字形方块图形
2023-5-14 12:17| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   该彩电存储器采用TC9020P,微处理器采用Tmp47C433AN。  该机屏显8个口字形方块图形,无图像、无伴音。判断屏幕上显示8个口字形方块图形是微处理器送出的一种字符信号,检查微处理器的电源、复位电压正常,检查 ...
  该机屏显8个口字形方块图形,无图像、无伴音。判断屏幕上显示8个口字形方块图形是微处理器送出的一种字符信号,检查微处理器的电源、复位电压正常,检查(31)、(32)脚外部的4.OMHz晶振Z701,未见异常,该晶振为三脚品振,试用4.l9M、4.43M、3.58M晶振代换原来的4.OMHz晶振,屏幕上的8个口字形方块图形消失,但都存在自动搜索存台节目号不递增的问题,后来换用一只三脚4.OMHz品振后,电视机恢复正常,看来故障与晶振有关。
  后来多次遇到微处理器采用TMP47C433AN的电视机发生类似故障,通过检修微处理器的供电、复位、品振三个工作条件和电源开关等后,其故障多可排除。
  如果仍不能排除,请更换存储器试试。
GMT+8, 2025-12-10 17:00 , Processed in 0.164409 second(s), 17 queries .
