三洋EM-A708 型微波炉,使用过程中突然不工作
2023-5-14 12:17| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 三洋EM-A708 型微波炉,使用过程中突然不工作故障症收: 在正常使用过程中突然断电不工作。检查与分析:根据现象分析,初步判断故障发生在电源电路。检修时,发现8A 保险管烧毁,内壁完全烧黑。首先用万用表Rx10 挡测 ...
    三洋EM-A708 型微波炉,使用过程中突然不工作故障症收: 在正常使用过程中突然断电不工作。检查与分析:根据现象分析,初步判断故障发生在电源电路。检修时,发现8A 保险管烧毁,内壁完全烧黑。首先用万用表Rx10 挡测次级高压绕组,电阻为IOOO( 正常) 。再用数字万用表测次级灯丝绕组,电阻为10 ,也正常( 若无数字万用表,可用指针式万用表测该绕组对地、对高压绕组的绝缘情况,以判断是否正常) 。再把万用表打到R x lO kO 挡,测01 非对称保险管二极管的正、反向电阻,均为无穷大(正常) 。接着用同一挡位再测高压整流二极管02 ,其正向电阻为150kO ,反向电阻为无穷大(正常) 。最后用R x lO kO 挡测高压电容,其电阻为00 ,显然已击穿短路。检修结果:更换高压整流二极管; 02 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.161420 second(s), 17 queries .
