| 新宝M1-9072N 型微波炉,机内有较大的交流声,不能加热故障症状:机器工作时,机内有较大的交流声,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在电源电路。开机检查,发现高压整流D 击穿短路,应更换同型号元件(型号为HVR -l X3) 。另外,如机内无交流声、不加热则多是高压整流二极管D 开路或温控器(145A) 开路所致。该机经检查为温控器开路。检修结果:更换温控器(1 45A) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.173763 second(s), 16 queries .
