| 新宝Ml-9072N 型微波炉,转盘能转动,不能加热故障症状:机器工作时,指示灯亮,转盘能转动但不能加热。检查与分析:根据现象分析,问题一般出在功率开关等部位。如果功率开关使用后,铅合金触头氧化积炭,接触电阻增大,电源变压器初级绕组无法获得AC220V 电压,则磁控管不工作,因而不能加热。经检查该机为功率开关不良,因功率开关装配在定时器内,所以要更换定时器组件。检修结果:更换定时器组件后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:12 , Processed in 0.165116 second(s), 16 queries .
