三乐牌WP650A 型微波炉工作时 5.8A 保险丝熔断
2023-5-14 12:17| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 三乐牌WP650A 型微波炉工作时 5.8A 保险丝熔断故障症状: 工作时, 5.8A 保险丝熔断。检查与分析:根据现象分析, 该故障一般发生在电源供电及高压电路等相关部位。检修时,先拔去电源插头,打开机盖,将电容放电, 再 ...
    三乐牌WP650A 型微波炉工作时 5.8A 保险丝熔断故障症状: 工作时, 5.8A 保险丝熔断。检查与分析:根据现象分析, 该故障一般发生在电源供电及高压电路等相关部位。检修时,先拔去电源插头,打开机盖,将电容放电, 再用万用表检查变压器初级各次级绕组阻值,初级绕组阻值应为2.50 左右,次级绕组阻值应为1300 左右,否则说明变压器已坏,应换用同型号新的变压器。若变压器正常,应检查高压电容,先将电容连接插头拔去,用万用表R x lOkO挡两表笔接高压电容,接上时万用表指针转向00 ,再慢慢增大到9MO ,两表笔反接,万用表指针又从0 0 慢慢指向9MO ,高压电容为正常;否则,说明高压电容己坏,应换用同耐压、同容量的新高压电容。该机经检查为高压电容内部损坏。检修结果:更换高压电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.185038 second(s), 17 queries .
