三乐牌WP650A 型微波炉转盘转风扇正常不能加热
2023-5-14 12:17| 发布者: 开心| 查看: 223| 评论: 0
摘要: 三乐牌WP650A 型微波炉转盘转风扇正常不能加热故障症状:微波炉灯亮,转盘转、风扇正常,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在电源供电及高压电路等相关部位。检修时,启动微波炉,用万用表检查电源 ...
    三乐牌WP650A 型微波炉转盘转风扇正常不能加热故障症状:微波炉灯亮,转盘转、风扇正常,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在电源供电及高压电路等相关部位。检修时,启动微波炉,用万用表检查电源变压器初级是否有220V 交流电压,若有,再查变压器高压,用MF47 型万用表25∞V 交流电压挡,一根表笔接变压器铁芯,另一根表笔接次级高压插头,万用表读数应为2100V 左右。也可用试电笔靠近次级高压插头处,若氛泡亮则表明有高165压输出,且看朱泡亮的程度可大致估计高压数值;若没有高压,则说明变压器已损坏。提示:测量高压时应注意安全。该机经检查为电源变压器内部损坏c检修结果:更换电源变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:12 , Processed in 0.150283 second(s), 16 queries .
