| 海尔HR-6702DW 型微波炉不能微波加热、烹调故障症状:不能做波加热、烹调。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路、磁控管等相关部位。检修时,一边开、合炉门并转动定时开关火力选择器,一边用万能表电阻挡测量电源线插头L 、N 两端,其通、断状况正常;然后,打开炉体外盖,检查电源保险丝、高压二极管、高压电容、散热风扇和转盘电机等无异常。再检测微波发射、输出电路,用万用表电阻挡测得磁控管MT 灯丝电阻为无穷大。同时,发现灯丝插件塑料保护罩A 侧处有打火、电弧烧蚀的痕迹,说明灯丝已烧断,磁控管MT 已损坏。检修结果:更换磁控管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:12 , Processed in 0.175858 second(s), 17 queries .
