安宝路MB-23型微波炉炉灯亮转盘转不能加热
2023-5-14 12:17| 发布者: 开心| 查看: 248| 评论: 0
摘要: 安宝路MB-23型微波炉炉灯亮转盘转不能加热故障症状: 接通电源,面板显示正常,炉灯亮,转盘转,但不加热。检查与分析:根据现象分析,该机前级电路基本正常,不加热可能是继电器常开触点刷一l 接触不良或不接触造成22 ...
    安宝路MB-23型微波炉炉灯亮转盘转不能加热故障症状: 接通电源,面板显示正常,炉灯亮,转盘转,但不加热。检查与分析:根据现象分析,该机前级电路基本正常,不加热可能是继电器常开触点刷一l 接触不良或不接触造成220V 交流电源未加到高压变压器Tl初级两端插接件XTl与XT2所致。检修时,打开机盖,用万用表检测Tl、C 、R 、VD2 、VDl 、MT 都正常,将万用表置于交流250V 挡,将表棒接到前级电路的XTl、XT2,通电后按启动键,万用表测不到交流电压,且继电器常开触点K4 -1 无闭合声,估计该控制电路有问题,于是检查ICl (15) 脚、R14 、VTl O 、K4 、VDI3 等元器件,发现VTl O 的b - e 结开路造成继电器K4 不能吸合,引起所述故障。检修结果: 更换VT1 0 ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器恢复正常工作。
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.160958 second(s), 17 queries .
