| 安宝路MB-23型微波炉无任何显示故障症状:接通电源,无任何显示,不能进入工作状态。检查与分析:根据现象分析,该故障多是220V 市电未进入微波炉或控制板低压电源电路有故障所致。检修时,打开机盖,检查保险管FU 及温控器ST 均正常,拔出高压变压器Tl初级两端插接件XTl与XT2 0 接通电源,交流电源220V 经端子板l 的(1)端和(5) 端之间输入,经低压变压器T2变换为两组低压电源,一组经整流器VD1 - VD4桥式整流,由C8 、C9 、R8 、L1组成高低频滤波,输出+ 12 直流电源,供继电器Kl - K4 及蜂呜电路工作电源,另一组经VD5 - VD8 桥式整流,由C4 、C5 、+ IC3(7806) 、C6 、VD9 、C7 组成高低频滤和稳压,输出+5.3V供微处理器ICl (HD4074054) 、反相驱动集成电路IC2(2003 )、显示电路和其他电路工作电源。检测第一组直流电源+12V 正常,再检测第二组直流电源约+IV( 正常为+5.3V) ,测量IC3的( 1 )脚电压约+10V ,说明稳压电路有问题。断电,检查C6 、V D9 、C7 均正常,由此判断, IC3内部电路损坏引起所述故障。检修结果:更换IC3 (7806 ) 后,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.167841 second(s), 17 queries .
