| 故障现像:不定时不开机 维修与分析:通电验机为灯亮不开机,拆机检测为主板坏,首先测量各个三端稳压都正常。依次检查主解码U001的各个引脚的供电,当检测到U001的38脚时发现电压为0V。正常为3.3V,查看原理图,测量发现Q001的B基电压为0V,顺着原理图检测发现R803(100欧姆)电阻开路,更换R803通电试机老化一切正常! |
GMT+8, 2025-12-17 20:00 , Processed in 0.148173 second(s), 16 queries .
