安宝路MB-23型微波炉发出" 咕咕" 声无微波输出
2023-5-14 12:17| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 安宝路MB-23型微波炉发出" 咕咕" 声无微波输出故障症状: 接通电源,操作启动键,发出很响的"咕咕" 声,无微波输出。检查与分析: 根据现象分析,可能是高压电路出现短路或电源负载过,重所致。检修时,以高压变压器T1 ...
    安宝路MB-23型微波炉发出" 咕咕" 声无微波输出故障症状: 接通电源,操作启动键,发出很响的"咕咕" 声,无微波输出。检查与分析: 根据现象分析,可能是高压电路出现短路或电源负载过,重所致。检修时,以高压变压器T1初级为界,首先拔出Tl初级两端插件XT I 与XT2,使T1的初级与前级电路断开,然后接通电源,操作启动键,微波炉"咕咕"声消失,由此确认前级电赂工作基本正常,故障出在高压电路。先断电,为安全起见, 先用绝缘螺丝刀将高压电容C 短路放电后,检测C 、R 、VD2 、V Dl和MT 皆正常,再检测T l 的初级绕组、灯丝绕组和高压绕组,发现高压绕组直流电阻比正常电阻减小了3 'o' (原为16 ,0, ) ,由此确认高压绕组臣间击穿短路,造成高压电源负载过重,铁芯振动引起所述故障。检修结果: 用同型号高压变压器更换后,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:17 , Processed in 0.118623 second(s), 17 queries .
