| 希贵WD800-A型微波炉无正常的语音提示故障症状: 通电后,无正常的语音提示,但扬声器中一直有较轻的"1磁l磁" 声,操作面板上的功能键时有键音,且烹调加热正常。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在语音提示电路等相关部位。检修时,打开机盖. 先拔下电脑控制板上的各排线插头,取下电脑控制板,对其语音提示电路进行检查。由原理可知: 该语音提示电路主要由集成块IC2 、三极管QI06 和扬声器Y 等组成,当用户接通电源后,微处理器集成块IC I (CPU ) 的( 26 )脚输出一个控制信号,送到集成块IC2 的(28 )脚,经其内部处理并把己储存好的语音信号从其( 1 9 ) 脚输出,该语音信号再经三极管QI06 放大后,从扬声器Y 发出。根据上述分析,用万用表对话音提示电路相关元器件进行检查,发现其IC2(28 ) 脚外接电容C108(O.O l J.LF) 漏电严重。检修结果: 更换C I 08(O.Ol μ F) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:17 , Processed in 0.179997 second(s), 17 queries .
