希贵WD800-A 型微波炉炉盘旋转不加热
2023-5-14 12:16| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 希贵WD800-A 型微波炉炉盘旋转不加热故障症状:通电后,操作其面板上的各功能键后,其面板显示正常,炉内指示灯亮,炉盘也旋转,只是不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在继电器控制回路或驱动电路等相 ...
    希贵WD800-A 型微波炉炉盘旋转不加热故障症状:通电后,操作其面板上的各功能键后,其面板显示正常,炉内指示灯亮,炉盘也旋转,只是不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在继电器控制回路或驱动电路等相关部位(该机接线如图2 -7 气所示) 。检修时,打开机盖,将高压变压器Tl的初级绕组的供电接线插头拔下,把表针插进供电接线插槽内,接通电源,按开始键,发现高压变压器Tl的初级绕组的供电插头端没有交流220V 电压,由此判断是继电器RLA2 损坏或驱动电路有问题。将电脑控制板取下,用一个直流稳压电源单独给继电器RLA2供电,继电器RLA2有较小的"嗒嗒"吸合声,判断其两接触簧片不通。再单独给继电器RLA3 供电,有较响的"嗒嗒"吸合声,用万用表测其两接触簧片导通,由此说明继电器RLA2内部线圈臣间短路,造成其吸合无力,动臂接点不能到位。检修结果:更换继电器RLA2 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.160673 second(s), 17 queries .
