| 虹云W-750C 型微波炉加热速度变慢(一)故障症状:机器工作时,加热速度变慢。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在功率调节及高压控制电路中。先将功率调至最大,烹调时间仍较长,检查调节旋钮正常。根据经验,应重点检查高压电容、功率调节电路和磁控管。该机经检测为磁控管不良。检修结果:更换磁控管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例3 虹云W-750 型微波炉,加热速度变慢(二)故障症状:微波炉使用一段时间后,加热速度变慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率调节器电路或高压电路等相关部位。检修时,试将功率调至最大, 烹调时间仍较长,检查调节器旋钮正常。根据经验,重点检查高压电容、功率调节电路和磁控管,结果测得微波炉的高压电容的容量很小,几乎无充放电现象。检修结果:更换高压电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.177898 second(s), 17 queries .
