| 虹云W-750 型微波炉,不能正常保温故障症状:机器工作时,不能正常保温。检查与分析:根据现象分析,该故障一般由温度控制电路及装置失灵所致。具体原因及检修思路如下:温度传感器探头的热敏电阻损坏,导致温度控制失灵;热敏电阻的功能是与其他电阻构成电位比较电路, 以便微处理器控制供电电源的通断,进而实现定温控制,所以当热敏电阻损坏时,微处理器得不到正确的控制信号,从而造成温度失控,温度控制器接触不良,接线松脱或控制电路本身发生故障。该机经查为热敏电阻内部损坏。检修结果:更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.166794 second(s), 17 queries .
