飞跃WP-600 型微波炉,按任何键均无反应
2023-5-14 12:16| 发布者: 开心| 查看: 244| 评论: 0
摘要: 飞跃WP-600 型微波炉,按任何键均无反应故障症状:插通电源,显示器不显示,按任何键均无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,查交流保险Fl (0. 5A) 完好,接 ...
    飞跃WP-600 型微波炉,按任何键均无反应故障症状:插通电源,显示器不显示,按任何键均无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,查交流保险Fl (0. 5A) 完好,接着用万用表测CPU 芯片MC68705盯(4) 脚(供电端)+5V 电压,正常,说明电源电路正常,故障很可能出在振荡电路或复位电路。首先用万用表测M68705R3 (2) 脚(复位端)的工作电压,发现只有+l. lV( 正常应由OV 上升到+5V) , 怀疑复位电容C2( 1μF/25) 严重漏电,将其更换后试机, 故障依旧,估计是CPU 芯片MC68705 R3内部损坏。检修结果:更换CPU 芯片后试机,整机恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.173484 second(s), 16 queries .
