飞跃WP-600 型微波炉,部分功能键失效
2023-5-14 12:16| 发布者: 开心| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 飞跃WP-600 型微波炉,部分功能键失效故障症状:插通电源,显示器显示正常,但有一部分功能键失效。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,首先检查各失效功能键上的 ...
    飞跃WP-600 型微波炉,部分功能键失效故障症状:插通电源,显示器显示正常,但有一部分功能键失效。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,首先检查各失效功能键上的轻触开关,未发现异常,估计故障可能出在键盘输入电路的有关元件上。仔细检查微电脑芯片MC68705 阳的(25) - (30) 脚外接元件,发现其(27 )脚外接电阻R13( lkO) 有一端已松动。检修结果:重新补焊后试机,故障被排除,机器恢复正常工作。
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.131479 second(s), 17 queries .
