TCL C32F220液晶(MS181机芯)无声
2023-4-29 09:09| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无声检修与分析:该机所有信源无声,用耳机试机声音正常,怀疑功放不良,代换故障依旧,而回过头来测量电压,发现12V不够,测量Q11没有明显不良,但12V由Q11输出,试代换Q11,试机12V正常,接上信号图 ...
    故障表现为:无声
检修与分析:该机所有信源无声,用耳机试机声音正常,怀疑功放不良,代换故障依旧,而回过头来测量电压,发现12V不够,测量Q11没有明显不良,但12V由Q11输出,试代换Q11,试机12V正常,接上信号图声正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-17 08:52
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:01 , Processed in 0.176584 second(s), 16 queries .
