| 飞跃WP-600型微波炉指示灯不亮不工作故障症状: 开机指示灯不亮,不工作。检查与分析:根据现象分析,初步判断故障发生在电源电路。检修时,打开机壳,发现0.5A 保险丝已熔断。断开负载,更换保险丝后试机,保险丝再次熔断,证明电源电路异常。重点检查C5 、C6 、C7 、C8 及压敏电阻RVl ,发现C5 严重漏电,用1 只新的l∞0μF/25V 电解电容将其更换,并再次换人保险丝后试机,机器恢复正常工作。检修结果: 更换C5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:17 , Processed in 0.174685 second(s), 17 queries .
