LG MG-5579TW型微波炉转盘转动微波加热慢
2023-5-14 12:16| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: LG MG-5579TW型微波炉转盘转动微波加热慢故障症状:微波炉的转盘转动,微波加热慢检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压整流电路等相关部位。一般是由于高压电容容量变小、高压二极管正向阻值变大等造成。检 ...
    LG MG-5579TW型微波炉转盘转动微波加热慢故障症状:微波炉的转盘转动,微波加热慢检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压整流电路等相关部位。一般是由于高压电容容量变小、高压二极管正向阻值变大等造成。检修时,拆开微波炉外壳,先用万用表测高压整流二极管正反向阻值,正常;再用直流1500V 挡对高压电。容进行检测,发现其容量变小。检修结果:更换高压电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-11 17:17 , Processed in 0.177955 second(s), 17 queries .
