| LG WD850 型微波炉微波热得慢其他均正常故障症状:炉灯照明和散热风扇转动都正常,只是微波热得慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压整流电路等相关部位。一般是由于高压电容容量变小,高压二极管正向阻值变大或接头处有氧化接触不良的地方造成。检修时,拆开微波炉外壳,先用指针万用表直流1500V 挡对高压电容进行慢放电后,再用数字万用表测160其容量为1μF ,正常:测高压整流二极管正向阻值为139kO ,反向为无限大,正常。拔下高压磁控管灯丝的2 个引线插头时,发现己氧化。检修结果:用小刀片将高压磁控管灯丝的2 个引脚上的氧化物刮除干净后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.141047 second(s), 16 queries .
