LG WD850微波炉通电后操作无反应
2023-5-14 12:16| 发布者: 开心| 查看: 328| 评论: 0
摘要: LG WD850 型微波炉,通电后,操作无反应故障症状:通电后,操作无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压整流电路等相关部位(该机接线如图2 -5 所示) 。检修时,拆开微波炉外壳,发现电源延时保险管lOA ...
    LG WD850 型微波炉,通电后,操作无反应故障症状:通电后,操作无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压整流电路等相关部位(该机接线如图2 -5 所示) 。检修时,拆开微波炉外壳,发现电源延时保险管lOAl250V 已经熔断,估计内有击穿性短路的元件。查高压漏感变压器CLASS200 的初级直流阻抗为20 ,正常,次级为900 ,也正常;查双向保护二极管2X062H 、高压整流二极管HVR -lX 和高压磁控管2 M2 14 的灯丝,正常;进一步检查,发现高压电容己击穿短路。检修结果:更换l 只CH85 系列l. 05μF WB2100V 的微波炉专用电容和RTl - 30 型的10 Al 250V 延时保险管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.133159 second(s), 17 queries .
