| 菊花W -750C 型电脑微波炉,启动10 多秒钟,停止工作故障症状:启动10 多秒钟,停止工作,显示器上显示"8 8:88" 字样。检查与分析:根据现象分析,该机没有进入微波加热状态,应首先检查蒸汽传感器上的插头与控制电路板上的插座接触是否良好。如果接触良好,则检测蒸汽传感器上的直流电阻是否正常,如不正常,则说明蒸汽传感器已损坏。如果以上检查结果都正常,则判断是控制电路159板上(数字程序电路)出现故障,可按修理电子控制电路的方法去修理此电路板。该机经检查为蒸汽传感器损坏。检修结果:更换蒸汽传感器后,机器恢复正常工作。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.151986 second(s), 17 queries .
