菊花W-750C 型电脑微波炉加热食品时炉内打火
2023-5-14 12:16| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 菊花W-750C 型电脑微波炉加热食品时炉内打火故障症状:在加热食品时,炉内打火。检查与分析:根据现象分析,该故障一般是高压线碰壳和污垢损耗等原因所致,应卸机器并重新安装调整。如微波炉内的高压线绝缘遭到破坏, ...
    菊花W-750C 型电脑微波炉加热食品时炉内打火故障症状:在加热食品时,炉内打火。检查与分析:根据现象分析,该故障一般是高压线碰壳和污垢损耗等原因所致,应卸机器并重新安装调整。如微波炉内的高压线绝缘遭到破坏, 一旦与机壳靠得太近,炉内就很容易出现电火花,只要使变压器次级高压引线远离机壳,并用电工专用绝缘夹固定好即可,如炉腔波导管内积有污垢,特别是波导管的挡板积满油污尘垢,就会大量吸收微波,造成局部过热,严重时炉内会出现打火燃烧现象(出现这种现象时应立即关机) ,这时需清污除垢。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器恢复正常工作。
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.157372 second(s), 17 queries .
