菊花W-750C 型电脑微波炉按下Start 键(启动键) 8A 保险管即熔断
2023-5-14 12:16| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 菊花W-750C 型电脑微波炉按下Start 键(启动键) 8A 保险管即熔断故障症状:按下Start 键(启动键) , 8A 保险管即熔断。检查与分析:根据现象分析,该故障一般是高压变压器严重漏电或短路所致。遇到此故障时,不可以直 ...
    菊花W-750C 型电脑微波炉按下Start 键(启动键)  8A 保险管即熔断故障症状:按下Start 键(启动键) , 8A 保险管即熔断。检查与分析:根据现象分析,该故障一般是高压变压器严重漏电或短路所致。遇到此故障时,不可以直接用万用表测量,因为高压次级绕组有1840V 的交流高压。先把高压电容两端储存的电荷放掉,拔下电源变压器次级的高压绕组引出线,测量高压接线柱与炉子底盘(外壳)之间的电阻值,若测得电阻值很低( <0.10) 则说明次级高压绕组已短路,需修复或更换新变压器。该机经检查为高压变压器严重漏电。检修结果:更换高压变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.166162 second(s), 17 queries .
