| 菊花W-750C 型电脑微波炉,加热时断时续故障症状:开启微波炉后,加热时断时续。检查与分析:根据检修经验,首先检查热动开关,再检查微波炉的门开关Sl 或曰,如正常,再检查微波炉的冷却风扇。检查时发现风扇叶片不转,原因是风扇电机内污垢严重,并且缺油,电机线圈己烧断,由于冷却风扇不转而使磁控管工作时过热,引起热动开关动作,导致微波炉时断时续地加热。检修结果:更换相同型号的风扇电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器恢复正常工作。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.175323 second(s), 17 queries .
