菊花W-750C 型电脑微波炉交流声大且无微波输出
2023-5-14 12:16| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 菊花W-750C 型电脑微波炉交流声大且无微波输出故障症状:微波炉开机后交流声大,且无微波输出。检查与分析:根据现象分析,初步判断故障发生在高压电路。根据检修经验,微波炉变压器次级(高压绕组)负载过重或局部短路 ...
    菊花W-750C 型电脑微波炉交流声大且无微波输出故障症状:微波炉开机后交流声大,且无微波输出。检查与分析:根据现象分析,初步判断故障发生在高压电路。根据检修经验,微波炉变压器次级(高压绕组)负载过重或局部短路,就会发出很大的交流声,严重时会熔断8A 保险管。断开高压次级电路后,如果交流声明显减小,就表明初级电路是正常的。重点检查次级高压电路,发现磁控管灯丝与管壳相碰,更换同型号的磁控管后,微波输出正常。在更换新磁控管时要注意,新管灯丝插脚上的FA 、F 标志应与原来的位置对应好。该机经检查为磁控管损坏。检修结果:更换磁控管后,机器恢复正常工作
GMT+8, 2026-1-11 17:12 , Processed in 0.170273 second(s), 16 queries .
