菊花W-750C 型电脑微波炉开启炉门时保险丝立即熔断
2023-5-14 12:16| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 菊花W-750C 型电脑微波炉开启炉门时保险丝立即熔断(一)故障症状:开启炉门时,机内保险丝立即熔断。检查与分析:这种故障也与联锁开关有关,大多是由于联锁开关的定杆与操动杆定位变形,必须重新校正。检修结果:经上述 ...
    菊花W-750C 型电脑微波炉开启炉门时保险丝立即熔断(一)故障症状:开启炉门时,机内保险丝立即熔断。检查与分析:这种故障也与联锁开关有关,大多是由于联锁开关的定杆与操动杆定位变形,必须重新校正。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器恢复正常工作。
菊花W -750C 型电脑微波炉,开启炉门时,保险丝立即熔断(二)故障症状:开启炉门时,保险丝立即熔断。检查与分析:根据现象分析,初步判断故障发生在高压电路, 一般是因高压变压器短路所致。检查变压器是否短路不能直接用万用表测量,因为高压绕组的次级有1840V 的高压,应158先断电,把容量两端的电放掉,拔下次级绕组的高压引出线,再用万用表测量高压接线柱与炉子底盘(即外壳)之间的绕组。若测得阻值太小,则说明次级绕组有短路故障,必须修理或更换。该机经检查为高压变压器短路。检修结果:更换高压变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器恢复正常工作。
GMT+8, 2026-1-11 17:17 , Processed in 0.764694 second(s), 17 queries .
