| 夏普R-6G65 型微波炉蜂鸣器不响故障症状: 工作正常,但蜂鸣器不响。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在控制电路、驱动电路等相关部位。该微波炉蜂鸣器在触摸按键单元中的按键程序完成后,控制电路从IC1 的(31) 脚输出音频信号,经驱动三极管Q30 放大后,在蜂呜器SP30 上发出特殊的响声。检修时,打开机盖,拔去高压电路引线,按任意键,用万用表测IC1 的(31) 脚输出低电平,( Q30DTA143ES) 的c 极也有放大的负电平输出,但蜂鸣器无端电压,拆下分流电阻R30(3.3kO,)检查己短路。检修结果:更换分流电阻R30 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:12 , Processed in 0.175652 second(s), 16 queries .
