夏普R-6G65 型微波炉不能烧烤食物
2023-5-14 12:16| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 夏普R-6G65 型微波炉不能烧烤食物故障症状:接通电源,按开启键,炉灯亮,但不能烧烤食物。检查与分析:根据现象,判断为烧烤发热器损坏,切断电源,待烧烤发热器冷却后, 拆除连线,用万用表测其两端接头电阻值为无穷 ...
    夏普R-6G65 型微波炉不能烧烤食物故障症状:接通电源,按开启键,炉灯亮,但不能烧烤食物。检查与分析:根据现象,判断为烧烤发热器损坏,切断电源,待烧烤发热器冷却后, 拆除连线,用万用表测其两端接头电阻值为无穷大(正常应为45 0,) ,说明已烧断损坏。检修结果:更换发热器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.179397 second(s), 16 queries .
