| 夏普R-6G65型微波炉有"嗡嗡"声不能烹调食物故障症状:开机出现很大的"嗡嗡"声,不能烹调食物。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压供电电路、主板控制电路、磁控管等相关部位。正常情况下,除风扇的运转声、变压器轻微振动声外,一般不会有其他噪声。仔细分辨,"嗡嗡"声是一种交流噪声,初步判断是漏感变压器的负载过重存在短路。检修时,打开机盖,断电后,将高压元件放电,用万用表检测高压电容、高压二极管、磁控管,发现磁控管的灯丝与管壳之间的电阻为5000,左右(正常应为无穷大) 。由于磁控管的灯丝与阳极短路,致使漏感变压器工作电流过大,而出现不能烹调食物的故障。检修结果:更换磁控管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:12 , Processed in 0.166687 second(s), 16 queries .
