| 夏普R-6G65型微波炉显示器不亮按键无反应故障症状: 接通电源,显示器不亮,按触摸键无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板CPU 控制电路、驱动电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检查保险丝完好,测电源各组输出电压正常,再测ICl 的(18 )、(1 9 )脚时钟振荡波形正常,又用频率计测其(1 4 )脚同步信号正常,( 32) 脚vc; 电压也正常,但各控制信号端子无输出,说明微电脑ICl 未工作。试用导线将-5V 电源对ICl(20 ) 脚短接一下,炉灯马上点亮,证明复位电路有故障。当接通电源后,经电源变压器降压和整流、滤披电路,在B 端产生-29V 的电源电压,这个电压经电阻R2, R3 对电解电容。充电,产生-5V 电源。根据上述原理,检查复位电路相关元件。、Q l 及剧,发现Ql(2SA933S) 的b-e 极击穿。检修结果:更换。后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:12 , Processed in 0.175034 second(s), 16 queries .
