| 夏普R-6G65型微波炉,指示灯亮,不加热故障症状:机器开机后指示灯亮,不加热。检查与分析:打开机盖,用万用表现。电压正常, -29V 电压也正常,测微处理器(20) 脚在开机瞬间电压为OV( 高电平) ,说明微处理器未复位。该机复位电路由C3 、ZD2、R4 和Ql 组成,检查发现ZD2 击穿。检修结果:更换ZD2 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:17 , Processed in 0.155056 second(s), 17 queries .
