夏普R-6G65型微波炉无微波输出不能烹调食物
2023-5-14 12:16| 发布者: 开心| 查看: 196| 评论: 0
摘要: 夏普R-6G65型微波炉无微波输出不能烹调食物(一)故障症状: 开机后转盘和风扇转动正常,但无微波输出,不能烹调食物。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在微波产生电路、继电器驱动电路、磁控管等相关部位。检 ...
    夏普R-6G65型微波炉无微波输出不能烹调食物(一)故障症状: 开机后转盘和风扇转动正常,但无微波输出,不能烹调食物。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在微波产生电路、继电器驱动电路、磁控管等相关部位。检修时,打开机盖,断电后,用绝缘的螺丝刀对高压电容与微波炉机壳产生进行短路放电,分别检查高压电容、高压整流器及磁控管,均未发现异常现象,再检查继电器驱动电路。该机继电器驱动电路工作原理:控制高压变压器工作的继电器为RY2 ,其控制信号由IC1(21) 脚输出;当微波炉需要进行烹调时,在微波炉关闭的情况下, B -1 与B -2 之间的门控开关闭合,零电位(H 电位)经D20 加到Q25 、Q26 驱动管的发射极,从ICl(21) 脚输出的低电平加到Q26 的基极,驱动晶体管Q26 饱和导通, RY2 继电器线圈通电工作,触点吸合,使高压变压器得电工作,磁控管工作,输出微波功率。加电试机,按即时烹调键,用万用表测IC1 (21 )脚输出-5V 低电平,但并未昕到RY2 继电器的吸合声,断开驱动管Q26 的c 极与D26 负极引线串人万用表,按烹调键,电流很微弱,说明Q26 负极引线串人万用表,取下测量发现其b , e 极已开路。检修结果:更换DTB143ES 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例5 夏普R -6 G65 型微波炉,无微波输出,不能烹调食物(二)故障症状:开机后,无微波输出,不能烹调食物,炉灯不亮,转盘不转。检查与分析:重点检查-29V 电源及冷却风扇,转盘控制电路,经查冷却风扇及转盘都不转,炉灯也不亮,判断故障出在负电源,冷却风扇及转盘控制电路中,用万用表测三极管BG2的e 极有正常负电源, b 极电压正常, C 极电压为O , BGl 未饱和导通,拆下BG1 检查, c - e 极已开路。检修结果:更换BGl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:17 , Processed in 0.177319 second(s), 17 queries .
